Sperre Gangbar machen?
Re: Sperre Gangbar machen?
Ok. Na mal sehen ob ich mir ggf was mit feinem Schleifpapier bastle.
Oder mal nach nem Schlosser hier suchens der passendes hat.
Der Dichtring ist ja leider nicht bei vw als Ersatzteil gelistet.
hallole:
O-Ringe sind Norm-Größen...
Die Al-Hülse gammelt nach innen, und da kannste nur mechanisch mit einer 12erReibahle das Ursprungsmaß wieder herstellen für eine Langzeit-Rep.
Bischen mit Schmirgel rumnspielen geht nur wenige Jahre lang wieder gängig....
Für ne dauerhaftige Rep... da muß Getriebe dazu raus.
So jedebnfalls meine Erfahrung, auch mit vielen Kunden-Fahrzeugen in den letzen 40J.
Dann sag mir mal wo 19,7 x 1,7 eine Normgröße ist.cwr16 hat geschrieben:hallole:
Er hat das Getriebe auf und die Buchse raus, sonst könnte er ja nicht den X-Ring auf dem Schaltbolzen tauschen.
Den O-ring außen gibts bei VW. Mal so nebenbei.
Sperre geht wieder einwandfrei.
Hab sie mit einer verstellbaren reibahle mir 12,15mm aufgerieben. Aus anderen Quellen heist es das 12H7 auch passt.
Und ja, Getriebe war herausen
Hey Kollegen!
Ich hol das Dingen nochmal hoch.
Alle Jahre wieder
Trotz häufiger Betätigung, sitzt sie nun wieder fest.
Hab allerdings nur ne Verständnisfrage.
Wenn die Sperre nun festgegammelt ist, woher weiß ich, dass die Klauen auch in der richtigen Position stehen,um einzurasten bzw. sie Gangbar zu machen
Bei meiner letzten Aktion hab ich mir dabei wohl die Klauen verbogen.Deshalb löst bei mir das Lämpchen schon aus, sobald ich vorne den Betätigungshebel ziehe,obwohl die Sperre noch garnicht drin ist....
Dank euch und LG
Henning
Ja,ich weiß, Getriebe sollte mal raus
Alle Jahre wieder
Dank euch und LG
Henning
Die Klauen hast du ganz sicher nicht verbogen.
Aber wahrscheinlich den Spannstift der die Schaltgabel mit der Schaltwelle verbindet.
Wenn das abfällt, dann hast du ein Problem.
Getriebe raus wird sich irgendwann nicht umgehen lassen.
...meint ich doch
..Ja,das Getriebe muss definitiv bald mal nach Vohwinkel wandern
Und wie find ich jetzt die richtige Position zum gangbar machen, insbesondere ohne Bühne
Moin Hennig
Eingebaut und fester Sperre gar nicht.
Hey Uwe!
...okay, dann mach ich es wie gehabt.Lass es nur nen bissel sanfter angehen...
Heißt also im Endefek:
Ohne das Getriebe auszubauen,kann man keine Sperre richtig Gangbar machen?
LG Henning
LG Henning
Doch, das geht, aber etwas unschön: Die Welle ist ja mit der Schaltgabel fest verbunden und kann nicht gedreht werden. Die Alubuchse drumherum kannst man aber bewegen und auch drehen. Bei mir hat es funktioniert, mit einer Parallelbackenzange diese so fest zu greifen, dass ich sie drehen konnte. Dabei dann alles maximal mit Schmiere fluten, und dabei die Welle immer etwas rein/raus bewegen.
Irgendwann war es wieder gangbar. Etwas Abrieg fällt dabei an und der O-Ring geht natürlich auch drauf, bei mir ging es allerdings.
