Hey!
Ich kann jedem auch nur die Silikonmanschetten empfehlen. Hab Sie vorne innen verbaut, nachdem ich die zwei mal in einem Jahr tauschen musste.
Waren beide von Spidan...
Gruß Henning
Haltbarkeit Gelenkwellenmanschetten - Erfahrungen gesucht
Re: Haltbarkeit Gelenkwellenmanschetten - Erfahrungen gesucht
Bernd,
als erstes solltest du einmal unterscheiden, welche Gelenke du hast - mit oder ohne Nut für die Manschettenfixierung. Danach richtet sich nämlich die zu verwendende Manschette. Der Wechsel war beim 14"er bei FIN 24-K-119057, wenn du noch die originalen Wellen drin hast. Bis dahin ohne, danach mit Nut. Also frag am besten bei deinem VW-Händler.
Für die 16"er sieht es ev. etwas besser aus, da diese Gelenke auch an Audis genutzt wurden. Dafür gibt es dann am T3-Syncro 4 verschiedene Varianten.
..ah, wieder was gelernt.
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
Hallo.Atlantik90 hat geschrieben: ↑Di 8. Sep 2015, 11:11.............Dann lasse mal die Ohrenschelle auf der Welle weg. Dann kann die Manschette auf der Welle "wandern". .............
Mein 16er braucht hinten re und li je eine neue Manschette. Kein Problem, gibt es noch von VW.
Wie sind die Langzeiterfahrungen mit Weglassen der Schelle auf der Welle? Sitz die Manschette nicht eigentlich eh so fest, daß da nix wandert? Oder dringt nicht im Gegenzug Schmutz oder Wasser ein wenn man die Schelle wegläßt?
Ich frage mich, besser mit oder besser ohne?!
Danke und Grüße
die Frage stellt sich beim 16"er gar nicht.
16" ist hinten immer ohne. Sind auch gar keine Schellen dabei. Und Platz für eine Schelle ist auch nicht da.
