...da merkt man erstmal, wie oft man auf die Informationen des Forums zurückgreift, wenn es nicht mehr da ist;-(
Nun gut: ich suche die Durchmesser der Antriebswellen getriebe- und radseitigt, v/h, mit/ohne Diffsperre vorne - hat die jemand vielleicht zur Hand?
Insbesondere benötige ich die Durchmesser vorn aussen mit Sperre,
(finde einfach nix im Netz dazu)
wäre sehr, sehr nett,
Danke
Werner
Gelenkdurchmesser am 16er
Re: Gelenkdurchmesser am 16er
Hallo Werner,
16" mit Sperre vorne ab Werk außen 98mm.
Ohne Sperre und alle 14"er 90mm.
Vorne Innen alle gleich, sprich 100mm.
Hinten 16"er immer 108mm, alle anderen 100mm.
1000 Dank,
genau das brauchte ich;-)
Wird denn das alte Forum noch mal aktviert?
Grüsse
Werner
Grüsse
Werner
hallole:
auf des vorige Thema zurückzukommrn..: gibt es für die HA noch 16er Achgsstummel mit 108er Lochkreis
denn am Bigfoot-Stadtsyncro/Hochwasserschutzbus hab ich zwar 16er Schwigen verbaut, passende Reifen mit 215/85-15 aber noch die kleinen Achsstümpfe drin mit den kleinen Std.Gelenken
Wenn der mal endlich dann Varius-Dachsystem abnehmbar adaptiert bekommt wird der dann auch mal als Winter-Offroadcamper dienen müssen.
80/20-Wintereifen im ganzen Jahr machen auf der Ski/Rodelposte mit 3Sperren tierisch spass !
Gruss Claus
Gruss Claus
