Hallo an alle,
hat jemand den Stromlaufplan von den Innereien des Relais 59? Das Relais darin flattert. Es sitzt an der ZE oben. Weiß jemand etwas über den Temperaturfühler im Sitz, also wo der steckt, was für ein Typ das ist, z.B NTC? Welche Werte der hat?
Ich möchte versuchen, das Relais zu reparieren (wenn es denn wirklich defekt ist). Einer der oft Hauptverdächtigen wie Elkos sind da nicht drin, nur Keramik-Cs, Rs, ansonsten noch 1 pnp-Transitor und ein OP Typ TAA 762.
Wäre dankbar für alle Tipps
Jürgen
Relais 59 (sitzheizung)
