Springt schlecht an wenn warm.
Guten Abend
Grundsätzlich bin ich mit meinem AAZ sehr zufrieden.
Kaltstart, Schlüssel rum, sofort da.
Nur ist das so, das er, wenn er warm ist, meist schlecht wieder anspringt.
Nun bin grad im Urlaub und da fällt es mir wieder massiv auf.
Ich halte für eine Pause an, 20-30 Minuten oder auch mal 2h... Dann orgel ich ihn 5-10 Sekunden bis er dann wie eine Nebelmaschine startet.
Was könnte ihn im warmen Zustand beim Starten behindern?
Gruß Holger
Re: Springt schlecht an wenn warm.
Gude Holger,
denke der glüht dann nicht mehr lange genug vor, jedenfalls ist das bei meinem (und auch vielen anderen) JX so.
Abhilfe schafft hier ein eingelöteter 1kOhm Widerstand in die blau-weiß Leitung zum Temperaturgeber/Vorglühregler.
Kaltstartzug ziehe ich inzwischen auch immer, weil mein JX so besser anspringt egal wie kalt/warm.
Hallo Holger,
zieh doch mal den Kaltstartbeschleuniger beim starten.
Und dann berichte.
Und dann berichte.
und zieh den stecker für die temperatur für das vorglührelais ab.
dann glüht er immer vor...
Kaltstartzug gibt es bei mir nicht mehr.
Der Motor ist ja richtig warm, der will gar nicht vorglühen...
Gruß Holger
Da ist also schon mal das Problem Nr. 1Syncro-Bub hat geschrieben:Kaltstartzug gibt es bei mir nicht mehr.
Nö, nach deinen 1-2 h ist er eben nicht mehr richtig warm.Syncro-Bub hat geschrieben:Der Motor ist ja richtig warm, der will gar nicht vorglühen...
Das Wasser ist zu warm zum vorglühen, der Brennraum aber zu kalt für eine spontane Selbstzündung.
Deshalb entweder durch etwas vorglühen helfen oder durch verschieben des Einspritzzeitpunktes nach vorne die Zündwilligkeit erhöhen.
Du darfst uns ruhig glauben
Hallo Alexander
Ich habe keinen Grund das nicht zu glauben...
Den Kaltstartzug konnte ich an die ESP des AAZ nirgends zuordnen. Nach dem er aber auch immer (nach vorglühen) sofort startet, habe ich das nicht weiter verfolgt. Habe auch irgendwo gelesen das braucht der AAZ nicht.
Mein AAZ läuft ja nicht ganz so original, daher ist er bei 0,95 vor OT.
Ich versuche das mal mit dem Stecker abziehen, wenn ich ihn gefunden habe...
Gruß Holger
Oder auf tdi-anlasser umbauen, dann hat auch son thermo-diesel keine Wahl mehr.
Ich hol das nochmal hoch.
Problem ist noch da... Habe es lange vernachlässigt da meist nicht sooo schlimm.
So, nun habe ich nach der blau/weiß Leitung gesucht und nicht gefunden!
Ist es der Stecker hinten, am Motorblock oben?
Nur ein Flachstecker? Die Leitung ist bei mir blau/braun oder schwarz.
Gruß Holger
Gude,
sollte beim AAz nicht arg anders sein, wenn nicht am Motorkabelbaum gefrickelt wurde:
https://www.t3-infos.de/udo/wasser/index.htm
