Radlagergehäuse - Außengelenk
Hallo Syncronauten,
Bin gerade dabei vorne die sanierten Fahrwerksteile wieder zu montieren. Ein neues Radlager ist bereits im Radlagergehäuse eingepresst. Dann wird das Außengelenk mit der Zahnwelle durch das Radlager gesteckt und verschaubt. Ich meine genau diese Nahtstelle zwischen beiden, mit Dichtungsring am Radlager und dem X-Dichtring im U-Stahlring, der auf dem Gehäuse des Außengelenks sitzt (sh. Foto). Der X-Ring dreht sich zusammen mit dem Außengelenk. Dabei drückt die Dichtlippe gegen den ausgefrästen, feststehenden Sitz im Radlagergehäuse. Dort entsteht Reibung. Mit was für einem Schmierstoff ist dort die Kontaktfläche zwischen Stahl und Gummi und in welcher Menge zu behandeln.
Möchte bei der Wiedermontage der mühsam sanierten Teile alles richtig machen. Ich hoffe mein Problemchen verständlich geschildert zu haben. Es geht nicht um das Schmiermittel im Gleichlaufgelenk. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Re: Radlagergehäuse - Außengelenk
87 Zugriffe, aber keiner kann zu meinem Problemchen etwas sagen?
Würde mich über jede Antwort freuen.
ganz normales (Radlager-) Fett.
Nur kein MoS.
Danke Alexander. Dann sollte wohl auch Wälzlagerfett (von SKF) gehen, oder? Hatte erst an Motoröl gedacht, ist aber wohl nicht dauerhaft genug.
Kein MOS - ist klar, dieses ist auf der anderen Seite ;-) .
ist ein Wälzlager kein Radlager?
Ihr macht euch immer Gedanken zu Problemen die gar nicht da sind.
Fett drauf und gut ist.
Besser vorher fragen als hinterher etwas falsch gemacht zu haben :bet , danke.
und warum darf kein MOS da rauf?
