Suche Empfehlung für neuen Blinkerschalter
syncrodoka
Re: Suche Empfehlung für neuen Blinkerschalter
Beitrag von syncrodoka »
Ich hab für den Tempom. an beiden Hebelenden einen Taster eingebaut. An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
querfeldein
Beitrag von querfeldein »
syncrodoka hat geschrieben:An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
Hallo Uwe,
könntest du den Satz noch einmal in verständlicher Form niederschreiben? Danke! :bier
Gruß, Norman
K70syncro
Beitrag von K70syncro »
2013 habe ich beim Bosch-Dienst für 62,73 € einen Wischerschalter gekauft.
Beim Einbau stellte ich fest, dass das Problem durch Nachbiegen der Kontakte zu lösen war.
Bengt
syncrodoka
Moin Normen
Kann ich machen.
Wenn ich links den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte langsamer.
Wenn ich rechts den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte schneller.
Wenn ich die Bremse oder Kupplung trete geht der Tempomat aus.
syncrodoka
Dies habe ich mir so beim Einbau aufgeschrieben. Mit einem Stromlaufplan müsste es zu verstehen sein.
GRA ohne originalen Lenkstockhebel vom Audi A6 5Zyl. AAT AEL mit Taster
In ( ) ist Pinbelegung am Hebel
Pin 24 vom MSG (4) über 2 Taster Pin 45 (2) u. 48 (3) ansteuern ( ein/ schneller/langsamer)
Pin 24 (6) mit 30 (1) verbinden. Zündung + (5) an 24 u. 30 anschließen.
VCDS Messwertblöcke 06 Feld 3 muss nun 000011 anzeigen.
