Erstmal vielen Dank für eure Hilfe bei meinem letzten Problem
Mal wieder eine Frage eines Aunungslosen:
Wieviel Axialspiel darf das Radlager auf der Hinterachse haben?
Ich habe am Wochenende einnen neuen radzapfen eingebaut, da mir ja die Schrauben abgerissen waren.
Jetzt klakkert aber in Rechtskurven die Antriebswelle ,geradeaus und in Linkskurven ist nichts zu hören.
Bei angehobenen Hinterrad kann man das Rad leicht hin und her bewegen.
Ist das normal oder muss ich evtl die Lager oder die Antriebswelle erneuern?
Danke für eure Hilfe.
Michael
Axialspiel Hinterachse T3
Re: Axialspiel Hinterachse T3
Hi Michael,
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ung_hinten
Da stehen die Werte zum Kippspiel.
Axialspiel = Null
Wenn doch, dann hast du was falsch gemacht.
Michael, stelle erst mal klar, was du unter hin- und herbewegen meinst.Syncro16Bus hat geschrieben:...Bei angehobenen Hinterrad kann man das Rad leicht hin und her bewegen. ...
Ein axialspielfreies Lager gibt es nur bei vorgespannten Lagerungen. Nur wirst du dieses Spiel manuell nicht fühlen können, außer:
- deine Zentralmutter ist nicht mit 500 Nm angezogen oder hat sich gelockert und das Spiel ist gar nicht im Lager.
- dein Lagergehäuse ist verschlissen und das Rillenkugellager auf der Innenseite hat zwischen Anlagefläche und Sicherungsring deutlich Luft, also das ganze Lager verschiebt sich.
Ich tippe eher auf deine im Tausch montierten Teile. Wenn das Keilprofil auf dem Achsstummel oder in der Radnabe verschlissen ist, dann löst sich beim Fahren sehr schnell die Verspannung an der Zentralmutter. Prüfe also als erstes mal die.
