Wie bekomme ich den Tankschlauch rein
Bin gerade beim zusammenbauen da ich jetzt wieder ein bisschen Zeit habe , Schon beim rausziehen des Schlauches der vom Tankstutzen zum Rohr geht das dann wieder in den Tank geht . Dachte mir das wird nicht leicht da wieder was reinzubekommen . Und leider habe ich recht .
Habe einen neuen gekauft und der soll jetzt rein aber wie ?
LG Markus
LG Markus
Re: Wie bekomme ich den Tankschlauch rein
moin markus.
geht...
das metallrohr von innen sauber machen und irgendwie mit öl schön glitschig machen.
ich hatte damals irgendwas zum ziehen gebastelt...aber im prinzip geschoben.
von unten nach oben..ist aber klar.
ging aber echt mühsam...aber alleine.
geht...
WD40 etc ins Rohr und an den Schlauch und dann von oben reindrücken/drehen.
Tankstutzen als angreifpunkt dranschrauben
dann musst du aber den bogen im füllrohr mit durchschieben...
Ich hab den Schlauch auch von oben durchgewürgt, mit Flutschi (Vasiline) dran und gutem Willen geht das.
Muss man nicht oft machen wollen...
Gude,
ich häng mich hier mal ran.
Wenn am Einfüllrohr im Bereich des Dichtungsringes im Tank eigentlich keinerlei Korrossion ist,
wieso dichtet nun der 3ten Ring, ist der Richtige, nun immer noch nicht.
Keine Scharten, keine Riefen, keine Delle nix und inzwischen sogar blank poliert...das Rohr.
Egal wie ich das Einfüllrohr einbaue, egal in welcher Reihenfolge (wobei Ring und Rohr zusammen echt mega assy ist),
dat Scheißding sifft weiterhin. Hab mir nun zwar schonmal ein Ersatzrohr und nene weiteren Ring (pro forma) bestellt,
aber des kann doch echt net wahr sein, oder?
Diesligen Gruß
Diesligen Gruß
Zuletzt geändert von Martl am Do 26. Jul 2018, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
N'Abend Martin,
hatte ich auch mal und da war die Dichtung schon etwas älter, verhärtet und dichtete nicht ab.
Neue Dichtung und es funktionierte.
Viel Erfolg!!
Werner
Viel Erfolg!!
Werner
Abend Werner,
ich habe 2 nagelneue Dichtringe, schön weich und "elastisch".
Habe nun das Rohr 1cm Richtung Heck gezogen, neues Loch für die Schraublasche gebohrt und wieder aufgefüllt...
noch ist alles dicht, nach ner Proberunde weiß ich mehr.
Ich habe das schon mal bei einem anderen threat angefragt:
Weiß jemand, ob es das Rohr, durch das der Schlauch geht noch irgendwo zu kaufen gibt. Ist bei mir ziemlich rostig...
Wenn es die üblichen Verdächtigen in Deutschland nicht haben,
blieben noch die Engländer und Amies...Brickwerks z.B. schon geguggt?
oder nen Schlachter, Mücke vielleicht?
