Halteschelle vom Stabi ...wie rum einbauen?
kurze frage:
die beiden U-förmigen halteschellen vom stabi an der karosse...wie rum werden diese eingebaut?
der eher rechtwinklig abgehende schenkel ist vorne?
und der etwas schräge schenkel ist hinten....?
so hätte ich es gemacht....
bzw. so mache ich es jetzt...und schau nachher auf die antwort, ob es richtig ist...))
danke
für infos.
Re: Halteschelle vom Stabi ...wie rum einbauen?
Hallo Thorsten,
das ist eine gute Frage. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Schellen asymetrisch sind. Habe die aber auch noch nicht wieder verbaut, nur saniert, feuerverzinkt und schön lackiert - sind fast zu schade um sie wieder zu verbauen :lol: .
Aber Du hast recht, sie sind tatsächlich asymetrisch. Habe mal im ET-Katalog geschaut und wenn ich die Abbildung dort richtig deute, dann ist der rechtwinkelige Schellenteil nach hinten verbaut. Das macht m.E. auch Sinn, da der Stabi durch den 'Fahrdruck' an einem senkrechten Anschlag besser und ohne Spreitzwirkung aufgenommen, arrettiert wird.
Auch die Fase des Gummilagers zeigt nach vorne. Daher kann / muss m.E. die Schellenschräge nur nach vorne verbaut werden. So würde ich es machen, es sei den hier überzeugt mich jemand vom Gegenteil.
Beste Grüsse - Reinhard
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Beim 2wd gehört der Schlitz im Gummi und der abgeschrägte Teil der Auflagefläche
bauartbedingt nach vorne, das sollte beim Syncro nicht anders sein.
Somit gehört der schräge Teil dann nach vorne.
http://www.vag24.de/WebRoot/Store8/Shop ... 1043_1.jpg
genau Jumpy, da sind wir uns schon mal einig und Thorsten muss leider ummontieren.
Ist beim 4WD genauso wie beim 2WD.
danke euch...
es erscheint mir trotzdem nicht logisch.
also die schräge seite nach vorne.
ich hatte am 2 wd auch nachgeschaut, aber nur erkennen können, dass der gummi nach vorne offen ist.
bei der schelle war es so nicht erkennbar.
geht denn der stabi komplett auszubauen, ohne anderes zu demontieren?
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Ja geht. Hatten wir auf der Alpentour 2015. Bei zwei Syncros Stabistüzte gebrochen, ist am Straßenrand in 15min ausgebaut
Auf dem Foto links ist nach vorne.
:-( leider lässt sich das Foto derzeit nicht einfügen - warum ???
