Tragrollen Schiebetür aus Kunststoff
Ben7982
Beitrag von Ben7982 »
ich hab heute die Rollen von meiner Schiebetür gereinigt/ausgetauscht und die Schienen abgeschliffen, in der großen Hoffung, dass die Tür dann leiser wird.
Die 0815-Lager habe ich ersetzt, die untere Rolle gereinigt und neu gefettet, die hintere etwas abgeschmiergelt.
Es hat schon was gebracht, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht. Gefettet habe ich die Schienen nicht, da da nur der Dreck hängen bleibt und es dann wieder laut wird. Schließlich sind ja überall Kugellager verbaut, daher erschließt sich mir der Sinn des Fettes eh nicht so wirklich.
Hat jemand schon Erfahrung mit den Kunststoffrollen bei Ebay oder Hansen gemacht?
Würde mich mal interessieren, wie die sich über die Jahre verhalten und ob sie das Geld wert sind...
Ben
Und immer eine Hand breit Luft unterm Bauch...
trauntaler
Re: Tragrollen Schiebetür aus Kunststoff
Beitrag von trauntaler »
Hallo!
Die mittlere Schiene glatt feilen (egalisieren) hilft auch ein wenig. Aber bitte die Feile vorne polstern damit der Bus nicht beim feilen verkratzt...
Zur eigentlichen Frage kann ich nix sagen!
Stefan
Beitrag von Joachim »
Hi Ben,
vielleicht meldet sich Martin hier noch zu Wort. Er hat die Kunststoffrollen drin und ist absolut zufrieden damit. Wenn ich bei meiner Restaurierung an den Punkt komme, werde ich ebenfalls Kunststoffrollen verbauen. Das ist um einiges leiser. Infos leider nur aus 2. Hand.
Nachty
Beitrag von Nachty »
Ich habe sie vom Werk34 (denke selben wie Ebay und Hansen)verbaut und bin Mega glücklich.
Im Bus schlafen meine 2 Kinder seit dem durch, wenn man Nachts mal austreten muss.
Die Tür wird gefühlt 20 mal leiser.
Fazit verbauen und begeistert sein ;-)
Aber beide Laufschienen sollten Trotzdem glatt sein.
Ben7982
auch hier kann ich inzwischen ein positives Feedback geben. Ich hab die Kunststoffrollen eingebaut und bin ebenfalls seit mehreren Jahren sehr zufrieden.
Ich habe inzwischen auch verstanden warum die untere Lauffläche geschmiert sein sollte.
Vor allem am Anfang (nahe der B-Säule) macht die Tür eine Seitwärtsbewegung die das Lager ja nicht kann. Wenn in diesem Bereich etwas Fett aufgetragen wird, wird das Zuziehen der Tür nochmal erheblich geschmeidiger. Ich mach das jetzt vor jedem Urlaub immer sauber und fette es neu ein...
LG Ben
