Onboard Ladegerät
- Henni
Onboard Ladegerät
Mein LG 20 hat den Geist aufgegeben. Nun stellt sich die Frage wie ersetzen? Auf jeden Fall muss jetzt was Modernes her, mit ner ordentlichen Ladekennlinie.
Mir sagt ja das Votronic triple zu, aber das is auch echt teuer. Könnt ihr noch Alternativen empfehlen, wenn man später noch Solar nachrüsten will?
Erfahrungsberichte dazu sind auch gern gelesen.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
Re: Onboard Ladegerät
welche Batterietypen sind jetzt im Einsatz/geplant?
Wie schaut die bisherige Verkabelung zwischen erster und zweiter Batterie aus?
Unterspannungsabschaltung schon vorhanden?
Also ich habe ja auch mit dem Tripple geliebäugelt mich dann aber doch umentschieden. Aus 2 Gründen. 1. wenn dir das Teil mal kaputt geht und du Ersatz benötigst wird es übel teuer und 2. fällt dann stumpf mal das komplette System aus. Habe deshalb den VCC1212-25 als B2B Lader genommen. Der tut nicht so weh finanziell. Und ein Solarlader kostet grad mal zw. 25-50€ je nach Quali.
Das Geld was du dann gespart hast kannst du in 2-3 gute Batterien investieren. Zu empfehlen sind solche wie sie auch in Golfcaddies zum Einsatz kommen. Die sind zyklenfest und dafür ausgelegt ständig ge und entladen zu werden. Falls du die Verbraucherbatterie doppelst solltest du dann auf ein Paar aus der Charge achten.
- Henni
Bisher sind Blei Gel batterien verbaut.
Das Ganze splitten macht auch sinn.
Ganz normaler Westfalia Kabelbaum.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
14" Doka, 1Z
Am gleichen Punkt stehe ich auch. LG20 KO. Das Votronic ist mir zu teuer. Entweder Fraron https://www.fraron.de/batterieladegerae ... -85859176/ oder einfach zwei Ctek 5.0. Den geringeren Ladestrom der CTek würde ich in Kauf nehmen. So lange stehe ich niocht an einem Ort. Für sinnvolle Vorschläge und Kritik bin ich offen.
Grüsse
Grüsse
Ich habe das Fraron, bin zufrieden damit.
Marcus
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
- Joschi
Hallo Hendrik,
wenn du eh mal auf Photovoltaik umrüsten bzw nachrüsten willst dann würde ich das jetzt machen. Im Normalfall sind dann 230V Ladegeräte überflüssig außer du hast einen sehr hohen Strombedarf, z.B. während Standzeiten auf Campingplätzen???
Für das gesparte Geld bekommt man ja quasi schon PV-Panel und zugehörigen Laderegler. Ich bin mit dem Votronic MPP sehr zufrieden, läuft seit 2015.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Schaudt war bei mir schon drin und tut tadellos seinen Dienst.
Drauf verzichten möchte ich trotz Solar nicht, aber in erster Linie weil ich dann im Winter die Batterien nicht ausbauen muss, sondern einfach die Kiste nonstop an Aussenstrom hängt.
Habe ebenfalls das 20-A-Fraron für zwei Batterien.
Macht was es soll.
Wichtig war mir die unkomplizierte Erhaltungsladung während der teils längeren Standzeiten.
Bus in die Garage, Kabel ans Auto, nicht mehr drüber nachdenken.
Brauche selbst keinen Sonnenstrom, würde aber ebenfalls nicht auf Kombigeräte setzen.
Norman
Macht was es soll.
Norman
Gruß, Norman
PS ist wie schnell du gegen eine Mauer fährst, Drehmoment wie weit du sie mitschleifst..."
