Hi Volks,
welche Teile müssen eigentlich zur Antriebswellenmontage gelöst werden, wenn das VA-Getriebe demontiert ist? Reichen die Koppelstangen?
Tschö Joe
Antriebswellen vorne einbauen, was muss ab, wenn Getriebe raus ist?
Re: Antriebswellen vorne einbauen, was muss ab, wenn Getriebe raus ist?
ich glaub nicht mal die - mehr jedenfalls nicht.
aber wieso probierst du es nict einfach aus?
Hi Phil,
doch, als ich die rausgeholt habe, war nix mit fädeln. Ich war kurz davor die Wellen durchzuflexen, bevor es mit Gewalt und ner Brechstange irgendwie doch geklappt hat.
Warum nicht probieren? Ich habe heute ne begrenzte Bühnenzeit und der Wagen muss am Sonntag laufen. Ich will auf jeden Fall das Getriebe drin haben, weil das auf der Bühne halt einfacher geht. Reiß ich den Rest auseinander und es klappt irgendwas nicht in der gegebenen Zeit, hab ich Kacke. Mir reichen schon die Koppelstangen, weil ich mich erinnere, dass die schon schwer in den Achsträger zu würgen waren, auch mit Spannbändern.
Tschö Joe
Tschö Joe
Koppelstangen wieder montieren wenn der Syncro auf dem Boden steht.
Alternativ mit einem Getriebeheber das jeweilige Rad hochdrücken.
Gewalt und Brechstange ist beim Syncro meistens der falsche Weg...
@Alex: war diesmal nicht so schlimm, die Dinger gingen soweit rein, dass die Gewinde soeben packten. Die Gummis vorher eingeschmiert und dann flutschte es. Getriebeheber hab ich probiert, es ging eher der Wagen von der Bühne, als dass das Rad kam.
@Phil: Kann ja nicht sein, dass Gelände die artgerechte Umgebung ist und bei Reparaturen nichts amtliches geht. Wenn nur Millimeter fehlen, wird der Bus nicht schwach.
Ergebnis des Tages: Alles wieder drin, Koppelstangenausbau hat gut gerecht, alles laufruhig, Anfahren bei Lenkanschlag braucht etwas mehr Gas.
Tschö Joe
Tschö Joe
