Hallo zusammen
Habe nun Motor & Getriebe wieder in den Bus gehängt.
Nun frage ich mich, ob da speziell was ausgerichtet werden muss?
Die Schrauben sind alle drin und haben gut gepasst.
Motor & Getriebe ausrichten?
Gruß Holger
Re: Motor & Getriebe ausrichten?
Sollte alles in einer Flucht laufen. Ich glaube im RLF steht der Tip mit einer Schnur drin, einfach an der Trennfuge des WBX Motorblockes (bei Diesel keine Ahnung) zu Mittelachse Vorderachsgetriebe eine Schnur spannen und nach dieser ausrichten.
Oder mit dem Auge durchfluchten falls du keinen Knick in der Optik hast
Marcus
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
- Rolandderältere
ala Reparaturleitfaden sah das bei mir dann so aus:
Vorne kann man da einiges justieren,
meint aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
reicht es nicht die Kardanwelle mit den Getrieben fest zu verbinden, die Getriebelager (hier hinten) locher zu lassen und das ganze durchzudrehen?
Bernd68 hat geschrieben:Moin,
Wenn mans gerade haben möchte nicht...
Die Kardanwelle dreht ja auch wenn das Getrieb schäpps drin hängt. Und wenn das Getriebe hängt, wie will es sich denn durch drehen der Welle ausrichten?
