Fahrzeughöhe Container Verschiffung
Godmoderacer
Beitrag von Godmoderacer »
ich hab mal ein wenig rumgerechnet. Mein Traum Syncro wäre mit Dehler Hochdach. Der würde so ca. bei 2,50 Höhe landen. (ohne Dachaufbauten)
Da wäre eine Verschiffung im High Cube Container nötig, ohne grossen Akt.
Weiss jemand wieviel Platz durch Container Laufräder zu gewinnen wäre? Wäre super wenn man damit auch noch einen Standard Container nutzen könnte.
Grüße Tobias
mib
Re: Fahrzeughöhe Container Verschiffung
Beitrag von mib »
Servus,
das Minimalmaß ist das untere Ende des Traggelenks. Wieviel du dann mit Containerrädern runterkommst, hängt von den Rädern ab die du fährst. Ist aber recht einfach zu messen. Der Innenring von 14 Zoll Stahlfelgen sind zu wenig.
Mit Dehlerdach solltest du in einen 20 Fuss Container kommen. Wäre auch besser, high cube sind deutlich teurer und ausserdem 40 Fuss lang.
Bilder von yaktracks:
http://yaktracks.at/?series=there-india-2009
Da muss man dann unterlegen, wenn die Containerräder zu klein sind.
Wir haben deswegen 15 Zoll Benz-Felgen dafür genommen, das reicht mit 3-4mm da gerade, um hoch genug zu sein. Die gibts billig auf ebay.
Das genaue Maß der Durchmesser weiß ich nicht.
Wir haben das GMB Fahrwerk auf niedrigster Stufe und 51cm oder so von Radnabe zu Radlauf. Das Posthochdach ist ja ähnlich hoch wie das Dehlerdach. Wir haben gerade so reingepasst, die Dachluke musste raus.
Relevant ist vor allem die Höhe über den Achsen. In der Mitte und ganz vorne/hinten hast du ein paar cm mehr Luft, weil der Container ja eine Stufe zum Reinfahren hat.
Unser Blog
Unser Kalimero:
Grüße,
Michi
Endeavour
Beitrag von Endeavour »
Da ich gerade einen Bus mit Dehlerdach wieder für einen Kunden mache, konnte ich mal "eben" messen.
Dehlerdach OHNE das grosse Schiebefenster und bis Unterkante Bremstrommel gemessen hat du eine HÖHE von 221 cm.
Wenn es Dehler mit Schiebedach ist dann rechne ca 8-10 cm dazu.
Der Radkasten hatte eine höhe vom Boden von ca 79 cm.
Fahrwerk war ein originales.
Bei einer Einfahrshöhe con 228 cm, kann man es jast mit abgelassener Luft mal testen, wenn man in der Dose ist wieder aufpumpen.
Innen ist die Dose 239 cm.
Etwas rumrechnen musst du jetzt selber.
Grüsse fix
Godmoderacer
super, vielen Dank für die Infos. Puh, hätte ich nicht gedacht das das geht, ich bin immer von nem High Cube ausgegangen.
Grüße Tobias
moin felix,
echt fein...
das dehlerdach...ist das ein neuteil?
du baust die selber und montierst die?
sind diese dann einschalig- oder wie im original..mit einer innenschale?
hast du infos zum gewicht des daches?
und...wenn du magst... was kostet der zauber ?
danke.
Endeavour
Danke wenn es gefällt.
Das Dach ist neu, ja ich mach die selber und montiere die.
Die Dächer haben keine Innenschale, die mag auch kein Kunde haben, die werden dann immer nach Wunsch ausgebaut, danach richtet sich auch die Preisgestaltung, bis jetzt war kein Dach/Ausbau wie der andere.
Gewicht ist durch die Vakuuminfusionsbauweise sehr leicht aber doch stabil, ca 31kg. ich kann die Däche problemlos alleine händeln.
Bei Bedarf einfach melden info@derlandmesserbus.de
Grüsse fix
