Hi Leute
Ich habe gestern mit der Montage meines gebrauchten Reimo Aufstelldach begonnen, da ich keine Bauanleitung oder sonstiges besitze,
würde ich gerne mal wissen wie die "Hartplastikschale" am Dach verschraubt wird, bzw welche Schrauben man am besten nimmt?
Werden einfach nur Blechschrauben durchgeschraubt oder vom Innenraum noch Verstärkungsbleche hinter die Schrauben bzw Muttern?
Hier gibt's doch bestimmt einige die ein Aufstelldach montiert haben
Ich danke schonmal im Vorraus
Gruß Kevin
Reimo Aufstelldach was für Schrauben zum Befestigen??
Re: Reimo Aufstelldach was für Schrauben zum Befestigen??
Kevin,
auf der Homepage von Reimo oder auch bei Suche im Netz findest Du
eine Montage-Anleitung, die alle Deine Fragen beantwortet.
Werner
Werner
Hi Werner,
Ich hab schon öfters bei Reimo nachgeschaut, bin aber glaub zu blöd dafür.
Finde da nichts richtiges hab aber jetz schon mal herausgefunden das es ein syro Dach ist.
gruß kevin
gruß kevin
gruß kevin
N'Abend Kevin,
Bin nicht sicher, dasss das ein Reimo-Dach ist. Habe schon mehrere montiert, aber immer ohne die Schale.
Falls doch, kann ich Dir nicht helfen.
Hier der Link zu der allgemeinen Montageanleitung:
https://www.reimo.com/r40/vc_reimo/bild ... /20136.pdf
Werner
Werner
Hi, ja so langsam hab ich auch das gefühl das dieses kein reimo dach ist
der Dachausschnitt ist zum Beispiel größer als in der Anleitung.
Naja ich werde das Dach jetz so montieren wie es meiner Meinung nach am besten ist und dann hält das auch
gruß kevin
gruß kevin
Achso, auf dem Aufstelldach ist ein Reimo Aufkleber, deswegen war bzw bin ich davon ausgegangen das es auch eins ist.
gruß kevin
gruß kevin
- Endeavour
Sauber Scharauben mit Mutter, und U-Scheiben, so bekommst du es gleichmäßig.
Reimo hat immer nach aussen ein Relief als Schrift in der Dachschale.
Viel Erfolg. fix
Viel Erfolg. fix
