Hallole
Bin am Tank ausbauen. Ist verdammt eng ...
Schief hängt er schon mal, dann ist aber schluß. Will auch nicht mit gewallt ran.
Hier liegt er prall an:
Ich denke das Einfüllrohr sollte auch raus. Aber es rührt sich nicht.
Im Radhaus liegt es auch am Stoßdämpfer an. Ist es außer vorn und hinten gesteckt, sonst noch befestigt?
Tank ausbauen und Spaß dabei
Gruß Holger
Re: Tank ausbauen und Spaß dabei
heb den Tank wieder hoch und entferne das Einfüllrohr. Dieses ist nur gesteckt tankseitig.
Viel Spass dabei
Sebastian
P.S.: Das Kabel vom Füllstandsensor würde ich vorher auch noch entfernen. Mach dir auch Fotos von der Einbaulage der ganzen Schläuche, hilft beim Wiederzusammenbau ungemein
Viel Spass dabei
Sebastian
wenn du den Tank raus hast und die Photos von den Schläuchen gemacht hast, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du die hier einstellen könntest.
Ich habe nämlich keine Photos gemacht und nun läst mich meine Erinnerung im Stich.
Hinnerk
Hinnerk
der Tank kann auch mehr ab als man denkt, gerade im Bereich des Tankgeber kannst du den auch sanft mit nem Holz oder montiereisen über den Längsträger hebeln.
Das Einfüllrohr sollte aber raus, Stoßdämpfer raus, Schlauchschelle am Schlauch nach oben ab, Rohr lösen (eine Sechskantmutter) etwas weiter in den Tank schieben und dabei aus dem Schlauch nach oben ausfädeln.
@Achim: Danke für den Tip. Ging dann alles recht leicht raus.
@Hinnerk: Hoffe du kannst damit was anfangen.
Gruß Holger
