Wie lang sind die Handbremseile?
Gefunden hab ich.
2WD beide 1455
4Wd 14“ rechts 1390
Links 1416 u. 1436
4WD 16“ rechts 1400 u. 1430
Links 1415 u. 1445
Was ist richtig?
Handbremsseillänge
Re: Handbremsseillänge
Handbremsseile - meinst Du die beiden Seile auf die Hinterräder? Oder das vordere Seil vom Handbremshebel bis zum Verteilstück???
Habe letzteres gerade ausgebaut daliegen. Es hat eine Länge vom 1440 mm und ist von einem 4WD Linkslenker.
VW sagt:
2WD
1473 mm (beide)
Syncro 14""
1436 mm links
1390 mm rechts
Syncro 16"
1445 mm links
1430 mm rechts
Hilft dir das?
2WD
1473 mm (beide)
Syncro 14""
1436 mm links
1390 mm rechts
Syncro 16"
1445 mm links
1430 mm rechts
Hilft dir das?
Moin Alexander
Ja ich glaub nun komme ich weiter.
