hat einer von Euch noch Dreipunktgurte hinten (links und rechts) komplett für eine Doka zu verkaufen?
Ggf. wäre mir auch mit den Teilenummern schon geholfen, dann frag ich mal bei VW an.
Besten Dank und Gruß,
Christian
Suche Dreipunktgurte Doka
- Ralle
Re: Suche Dreipunktgurte Doka
ich könnte morgen mal nach Teilenummer gucken, da die bei mir verbaut sind.
- Jumpy
Die Gurte sind m.E. die gleichen wie vorne, du brauchst nur die passenden Haltewinkel für die Automaten.
Guten Morgen,
die Teilenummern habe ich mittlerweile gefunden und auch festgestellt, daß die laut Verfügbarkeitsabfrage noch bei CP erhältlich sind.
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=412240
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die sich außer bei den Halteblechen unterscheiden.
Also falls jemand nur die beiden Haltewinkel haben sollte?!?
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
- Jumpy
Guck mal da :
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-DoKa-D ... SwLVZVjvfF
Es sieht aus als wären die Haltewinkel mit dem Automaten vernietet, dann werden diese bei CP schon montiert sein.
Ich hab mir das in meiner Doka noch nicht so genau angesehen....
Moin Jumpy,
dank Dir für den Hinweis. Du hast Recht, die scheinen vernietet zu sein.
Mir wurden jetzt auch nochmal gebrauchte zu einem fairen Preis angeboten. Mal sehen, ob das klappt...
Beste Grüße in den Norden,
Christian
Christian
