Hab jz mal just for fun mein Ersatzgetriebe eingebaut um mal zu testen wie das funzt.
Zur ernüchterung hab ich festgestellt, dass der 2. Gang raus springt, aber wenn man ihn fest hält, ruhig läuft und der 4. ebenfalls springt jedoch schlägt dieser richtig gegen den Schalthebel.
Gibts irgendwelche ideen was das sein kann?
Soll wohl innen nix erkennbar sein was das Verursachen könnte
MfG Hendrik
Gänge springen
- Henni
Gänge springen
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
Re: Gänge springen
schau mal ob du versehentlich die Halteplatte des Schaltgestänges am Getriebe von hinten angeschraubt hast.
Die gehört nach vorne.
Gang festhalten ist übrigens ganz schlecht für die Schaltgabel, die Schiebemuffe und die Schaltverzahnung im Getriebe.
- Henni
Re: Gänge springen
Ne Halteplatte für Schaltgestänge ist in Fahrtrichtung vorne angebaut.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
14" Doka, 1Z
Re: Gänge springen
Dann kannst du nur noch probieren mal den 2. bei demontiertem Schaltgestänge direkt am Getriebe einzulegen.
Springt er dann auch raus, dann liegt der Fehler eindeutig im Getriebe.
