Kann man die vorderen Radlager schmieren
Hi Volks,
ich hab noch immer die Laufgeräusche und da mein Radlagereibau jetzt fast 10 Jahre her ist, weis ich nicht mehr, wie es da aussieht. Deshalb die Frage: Kann das Vorderradlager nachgeschmiert werden? Neue Verstemmmutter ist klar.
Tschö Joe
Tschö Joe
Re: Kann man die vorderen Radlager schmieren
Hallo Joe,
eindeutig: Nein!
eindeutig: Nein!
nur beim 2WD. Wenn Du beim 4WD die Lager ausbaust (auspresst), dann werden diese automatisch zerrstört.Kann das Vorderradlager nachgeschmiert werden?
Scheissergebnis, aber danke für die Antworten. Brauch ich in diese Richtung nicht arbeiten.
Tschö Joe
Tschö Joe
Von wo kommen denn die Laufgeräusche? Muss doch nicht zwingend das oder die Radlager sein. Ich würde das erst einmal versuchen genauer zu ergründen.
Gruß - Reinhard
Gruß - Reinhard
Das ist so nicht ganz richtig.
In der Regel passiert folgendes.
Wenn du nur noch den Achsschenkel mit der Hohlachse hast musst du diese ja auspressen. Dabei sollte im Normalfall der äußere Innenlagerring auf der Hohlachse verbleiben. Somit hättest du Zugang zum Kugellagerkäfig, der ist bei mir aus Kunststoff, und kannst ihn abschmieren. Bzw. du kannst ihn raus nehmen zum reinigen und danach neu fetten. Man bekommt allerdings den Innenlagerring nur in einer bestimmten Stellung leicht, mit geringem Widerstand wieder rein. Bei mir war die Spaltdichtung nur reingedrückt man muss nur drauf achten die nicht zu verbiegen.
Innen sollte man das mit einem Innenanzieher auch hinbekommen.
Edit: Schreibfehler korrigiert....
Zuletzt geändert von typfred am Di 19. Sep 2017, 17:42, insgesamt 4-mal geändert.
Thx Typfred
hast Du mal ein Foto von dieser Konstruktion? Bei mir ging das Radlager beim Auspressen kaputt, steht so auch im Rep.-Leitfaden, wenn mich nicht alles täuscht.typfred hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig.
Kann ich bestimmt machen.
Hier mal Bilder nachdem ich die Hohlachse mittels Zughammer entfernt habe, der äußere Lagerring sitzt noch auf der Achse...
Freier Blick auf das äußere Lager...
Da kommt man gut ran.
Man müsste jetzt noch vorsichtig den Lagering auf der Innenseite abziehen dann kannst du reinigen und neu fetten.
