Suche starken Anlasser für WBX
- Endeavour
Bin auf der Suche nach einem starken Anlasser Syncro WBX.
Es gab mal vor einiger Zeit welche mit 1,8 KW, finde aber zur Zeit keinen.
Hat von Euch eine Idee , wo man so ein Ding bekommt.
Grüsse fix
Grüsse fix
Re: Suche starken Anlasser für WBX
Kannst du vielleicht das E-Teil von nem TDI-Anlasser an son WBX-Anlasser bauen? Ist das dass beeinflussende Bauteil?
Frag mal bei denen nach. Soweit ich weis haben die mittlerweile was in petto.
https://www.suhr-online.de/
- Endeavour
Och da frag ich mal nach, danke
fix
fix
Du meinst so etwas:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e?c=139187
Müsste passen....hat ein Bekannter im 2,1l DJ drin.
hallo Fix;
? größerer Motor / Hubraum als DJ oder.. warum mehr Anlasserleistung als die normalen 0,95KW,..?
Kenne für Serie keinen Bedarfsfall in den letzen 20J meiner Buszeit.
Gruss Claus
Mit stärkerem LBX-6_Anlasser 1,5kw im Gauslstall
Gruss Claus
- Endeavour
@ Thomas, bei mir kommt "Artikel gibt es nicht mehr.
@ Claus, V6, 2,9 Ford,für meine Gipsy GT. Was hast du verbaut, hast du doch auch den Motor bzw Cossi, oder??
fix
fix
Such bei Hoffmann Speedster dann nach Artikel 020-1292-12
- Endeavour
Jetzt hat es gefunzut, frage mich gerade ob der passt beim Syncro wegen dem Tank, hab jett nicht im Kopf wieviel Platz da ist.
Da muss ich mal schauen.
Das solltest du auf jeden Fall prüfen. Gowesty bietet ebenfalls einen solchen/ähnlichen Startermotor an. Bei diesem wird zwischen 2WD und Syncro unterschieden. Bei Montage im Syncro muss der Flansch zur Verschraubung mit dem Getriebe am Anlasser gelöst, verdreht und wieder montiert werden (extra nachgebohrte Befestigungslöcher).
Beste Grüße
Beste Grüße
