stubenhocker
Beitragvon stubenhocker » Sa 25. Nov 2017, 06:50
Afrika hat geschrieben:Hier noch einige kleine Details am Heck. Jetzt kommt halt all der Kleinkram dran der an allen Ecken noch fehlt... Macht aber unglaublich Spass :-)
Die Bedeutung des roten I am T4 ist Dir klar? 8-)
Ich würde. Wenn ich könnte!
Afrika
Beitragvon Afrika » Sa 25. Nov 2017, 15:22
ja ist klar 8-) . Mit der kurzen Übersetzung am Berg glauben alle T4 das das wirklich so wäre... :gr
Es war die einzige Kombination die mir farblich gefallen hat, blau ging überhaupt nicht...
Afrika
Beitragvon Afrika » Sa 25. Nov 2017, 15:39
Hallo Johannes,
hier das Bild vom Türdichtungsgummi
Hab dann heute die Beifahrertür ausgebaut um das Dichtungsset einzubauen. In diesem Türspalt hat die letzten 25 Jahre niemand mal sauber gemacht, man kommt ja auch so einfach nicht dran... Dementsprechend sah es dann auch dort aus...
Nachdem alles gereinigt und aufpoliert war habe ich die Wachsschicht in der Naht zwischen A-Holm und Außenblech neu aufgebracht. Danach den Dichtgummi angeschraubt. Bohrungen waren schon vorhanden...
Anschließend den schmalen Gummi an der Tür in Höhe des Dreiecksfensters angeklebt. Passt perfekt...
Tür wieder eingebaut was ohne zweiten Mann schier unmöglich ist. Sieht aus wie neu
und von Außen ist der Spalt zwischen Tür und Front nun auch geschlossen
Schon seit einiger Zeit habe ich nach einer Lösung gesucht kleine Mengen FluidFilm unkompliziert versprühen zu können. Heute Morgen dann die Idee eine Deo Pumpspray Flasche mit Fluid Film zu füllen
Funktioniert ganz ausgezeichnet. Für all die Situationen wo man mal eben ein wenig...
stubenhocker
Beitragvon stubenhocker » Mo 4. Dez 2017, 07:18
Afrika hat geschrieben:Hi,
Ich hatte mal nen gechippten T4 TDi, bei dem habe ich das "i" gelb foliert. 8-)
Du machst 'ne super Arbeit, kannst stolz drauf sein!
Alex
Afrika
Beitragvon Afrika » Di 5. Dez 2017, 20:32
Hallo Alex, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe heute die Fahrertür ausgebaut. Das gleiche Bild wie auf der Beifahrerseite, alles ein wenig schmuddelich...
Also erst mal alles gereinigt und auch die Trittstufe aufgearbeitet. Danach direkt lackiert. Auch hier ließ sich die Gummidichtung problemlos anschrauben nachdem ich die Wachsschutzschicht an der A-Säule erneuert hatte.
Nachdem ich ja an der Beifahrerseite geübt hatte ließ sich die Fahrertür viel einfacher einbauen ohne den Lack zu beschädigen. Jetzt ist auch dieser Bauabschnitt beendet und der Bus bis zum Wochenende unter der Folie
Vorher habe ich aber noch die Instrumenteneinheit ausgebaut. Als ich vor Jahren auf TDI umgerüstet hatte habe ich auch gleich die Beleuchtung der Instrumente auf LED umgestellt. Damals war BLAU angesagt. Da ich die gesamte Verglasung mittlerweile in Grüncolor habe werden nun auch grüne LED's eingebaut.
FXW
Beitragvon FXW » Mi 6. Dez 2017, 18:49
saubere Sache.
Nur so zur Information, genau das selbe Bild der jungen Frau hängt bei uns auch in der Werkstatt an der Wand...great minds think alike!
MfG
FXW
Beitragvon reidiekl » Do 7. Dez 2017, 10:14
Waxschutzschicht? Ist das der vertikale gelbe Streifen zwischen den Türschanieren? Auf dem Foto davor sieht der gleiche Bereich so grau-schwarz aus. Fehlte da der Lack? Und warum eine Wachsschicht? Wäre Lack nicht ausreichend oder gar besser gewesen? Zumal auf Wax der Schmutz erneut wieder gut haften kann.
Gruss - Reinhard
Afrika
Beitragvon Afrika » Fr 8. Dez 2017, 10:03
Hallo Reinhard,
der graue Streifen zeigt nur wie verdreckt es da war und der Wachs war sehr ausgetrocknet. Hab alles entfernt. Lack darunter absolut unbeschädigt. Damit in den Spalt zwischen A-Säule und Außenblech keine Feuchtigkeit und Schmutz eindringen kann habe ich hier wieder Wachs aufgetragen. Sieht so auch original aus. Ab und zu werde ich da nun etwas FluidFilm auftragen damit das Wachs schön geschmeidig bleibt.
Und ja, es wird auch wieder schmutzig werden, dann muss ich da wieder dran... :evil: Ist aber keine große Sache...
Beitragvon reidiekl » Fr 8. Dez 2017, 16:03
Gut Roland,
dann werde ich dort bei mir demnächst auch mal nachschauen. Von außen sieht man ja nicht viel.
Gruss - Reinhard
Afrika
Beitragvon Afrika » Fr 12. Jan 2018, 21:37
Urlaub ist rum und heute hab ich am Syncro weiter gemacht. Polieren steht weiterhin auf dem Programm. Die beiden Einstiege sind nun fertig und Morgen wird auch der Scheibenramen aufbereitet so das die Tage die neue Scheibe rein kann
Und das Kombiinstrument ist auch zurück und hat nun grüne LED Beleuchtung passend zu meinen Schaltern
Zurück zu „T3 Syncro“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
