Welche Innenkotflügel hinten für Gipsy sind nutzbar
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Moin zusammen,
ich möchte meine Gipsy mit Innenkotflügeln hinten (u.evtl. vorne) ausstatten.
Da die Radhäuser breiter sind als normal, frage ich mich, ob die Kunststoffteile der verschiedenen Anbieter ausreichend sind im Anschluss an den Radlauf des Gipsy Aufbaues. Gibt es da bei Euch Erfahrungen?
Die Schalen von Lokari erscheinen mit vielleicht passend, sind aber schwerer, weil Blech, und ich will hinten aber Gewicht sparen.
Hat vielleicht jemand mit anderen Kunststoffschalen Erfahrungen, die man "zurecht" arbeiten kann?
Ich freue mich auf Eure Ideen und Hinweise.
Endeavour
Re: Welche Innenkotflügel hinten für Gipsy sind nutzbar
Beitrag von Endeavour »
Da wird nix passen da die Gipsy hinten ja eine Breite von 196 cm hat.
Im Kotflügel gemessen.
Wenn mach dir einfach Alublech rein, ist ja alles gerade.
Grüsse fix
RoonT3
Beitrag von RoonT3 »
Es gibt auch HDPE platten von 2mm. Das brauchen wir fur wurzelschirm im strassenbau. Das kan man kleben oder mit üben auch schweissen. https://www.itsfortrees.nl/nl/product/d ... /rootblock
