Bereifungsfrage
Andi83
Bereifungsfrage
Beitrag von Andi83 »
fährt zufällig jemand 215 85 16 auf der 16"ML Felge??
Sollte 6,5 Zoll breit sein meine ich.
Im Idealfall mit Hankook MT.
Mir geht's um die ET zwecks Schiebetüre und den optischen Eindruck.
Danke!
Andi
cwr16
Re: Bereifungsfrage
Beitrag von cwr16 »
hallole;"
bei unseren Bigfoot-Hochwasserschutzbus:
215/85-16 mit Nokkian Hakap.-Wintereifen 80/20 auf MB-ML 6,5x16; Lange Bolzen v+h mit Distanzscheiben.
Also: die Engstelle ist bei der Kombination nicht die Schiebetüre, sondern die Radhäuser.
Schiebetüte passt so gerade noch vorbei daß es grad so nicht streift.
Meine vordere Radlaufkante ist gerade noch 4mm dick und die hintere der VA sitzt ca.1,5cm in Fahrtrichtung hinter dem Stehblech.
( ca. 6cm in eineretwas größeren Blech-OP weiter nach hinten gerückt... )
Die hintere Ralaufkante der HA sitzt auch ca. 6cm weiter hinten.
Natürlich 16" Schwingen dafür obligatorisch !.
Die eigentliche Höherlegung bringen die Federn und deren Unterlagen.
Einstiegskante OK ? 94cm. ..
= etwas böse für alde Leute ! !
Deswegen prangt auch an der Stoßstange vorne L+R ein Bäbber: Bodenfreieit statt Spoiler
Dicke der Distanzscheiben weiss ich garade nicht auswendig, aber die Eintragung war im Jan. beim TÜV und der geänderte/neue FZG-Schein hab ich
erst seit ca. 1,5Mon. im Büro unten liegen und noch nicht gescannt.
Gruss Claus
Andi83
Re: Bereifungsfrage
Hallo Claus,
Danke für die Rückmeldung. Wenn du dazu kommst, mir mal die dicke der distanzscheiben zukommen zu lassen, wär das klasse.
Evtl auch detailliert von den vorderen radläufen die du erwähnt hast?
Danke und Grüße
Andi
cwr16
Re: Bereifungsfrage und was so drunter ist...
Beitrag von cwr16 »
hallole;
vorne sind 15mm und hinten 30mm Distanzscheiben drunter und auch so eingetragen.
Bilder vom Radlauf kann ich erst nächte Woche machren, oder muss mal in den Bilderarchiven schauen...
Gruss Claus
