Erfahrung Victron Cyrix
MaVo
Beitrag von MaVo »
Servus, hat von euch jemand das Victron Cyrix Ct Trennrelais verbaut?
Lt. Bedienungsanleitung sollte man das Trennrelais in der Nähe der Starterbatterie packen und da dann auch auf Masse gehen. Hätte es aber lieber im Innenraum, auch unter meinem Fahrersitz und würde es dann hier auf Masse klemmen. Sollte eig. doch kein Problem darstellen? Vielleicht hat es von euch jemand verbaut und kann mir dazu etwas sagen.
Vielen dank
derwodaso
Re: Erfahrung Victron Cyrix
Beitrag von derwodaso »
Servus!
Wir haben das Relais seit 1 Jahr im Einsatz und sind sehr zufrieden!! Warum willst du es denn nicht bei die Startbatterie packen? Vermute die empfehlen das damit die vom Relais erkannte Spannung möglichst der der Startbatterie entspricht. Konsequens wäre wenn Du es woanders verbaust, das dass Relais (in meinem Gedankenkonstrukt) später bis gar nicht durchschaltet, je nachdem wie hoch die anliegende Spannung ist...
Gruss,
Steffen
MaVo
Beitrag von MaVo »
Servus, danke für deinen Antwort. Mein Motorraum ist durch meinem Umbau schon relativ vollgestopft bzw. der Hauptgrund war/ist für mich einfach, dass es unter dem Fahrersitz einfach geschützter vor Vibrationen, Schmutz/Staub und Wasser ist. Aber wie du schon sagst bin ich mir eben dann nicht mehr sicher ob es dann richtig schaltet.
querfeldein
Beitrag von querfeldein »
Hab das Ding unter dem Fahrersitz und kann nicht klagen. Macht was es soll.
Norman
Gruß, Norman
MaVo
Beitrag von MaVo »
Hab s jetzt vorsichtshalber auch im motorraum. Hoffe das hält es aus ...
