225/70 R16 auf 14"
Re: 225/70 R16 auf 14"
da der Bus original nen DG drin hatte und nicht den MV, der Bus 91 BJ ist und 2 Sperren hat, kann es nach der getriebeliste nur das 6PA getriebe sein...
gruß
gruß
wenn er mit 205R14 ausgeliefert worden ist, dann wirds ein kurzes sein.
wenn er bei Erstauslieferung 185R14 drauf hatte, eher ein AAN.
aber du wirst ums nachsehen nicht umhin kommen.
hat auch 14er-Dieseln mit AVU ab Werk gegeben...
muss ich nochmal nerven, also die 205er waren zumindest schon mal im originalen Schein drin. Zum Getriebe, da gibts ja diese Liste...--->http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Da gabs ja nur zwei 16ner Getriebe mit kürzerer Übersetzung und die beim 1,6TD oder hab ich komplett n Brett vorm Kopf?
Kenn mich ja noch nich so aus...
Griaß
Griaß
als Achsübersetzung im Syncro gibt es 4,57; 4,86; 5,43; 5,83; 6,16
Da ja in deinem schon nicht ehr der Originalmotor ist, wird dir nix anderes übrig bleiben als dich unter den Syncro zu werfen und zu schauen was auf dem Getriebe steht.
Hallo Zusammen.Hat den jemand eine Schablone oder Masse für den Radlaufausschnitt wie beim Original 16Zoll um die Verbreiterungen montieren zu können? Gruss und Dank .
eine Frage zum vergrößerten Ausschnitt: bei den 14èr welche ab Werk die 16èr eingetragen haben (z.b. die vom Össi-Heer) ist der Ausschnitt nicht vergrößert. Wie funktioniert das?
Hi Bernd,
keine Schneeketten, kein hartes Gelände Der rote ist ein 14 er aus Österreich mit den ab werk eingetragenen 16er auf dem Bild, viel Platz ist nicht
https://plus.google.com/111823390322355 ... MAGGgW9kUs
Wegen Ausschnitt:
Schau mal hier...
https://www.dropbox.com/sh/o1xpnnc9ymvz ... ZJmTa?dl=0
Grüße Andi
Schau mal hier...
Grüße Andi
Danke für die Info.CBS hat geschrieben:Hi Bernd,
Wenn man vorne den Ausschnitt vergrößert braucht man noch die Plastikradläufe.
Sind die Original 16èr und die von der Post gleich?
Guten Morgen,
die von der Post gehen ja nicht an der B-Säule runter. Und genau dort brauchst ja Freigang
Tk-catparts hat Nachbauten
